Discussione: Motorizzazione FW190
Vecchio 03 febbraio 06, 17:33   #10 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Non vorrei disilluderti Antonio, ma un motore a spazzole (oltretutto economico) che gira a 40.000 g/min è utopia.
Primo, le spazzole dureranno poco, ma proprio poco.
Secondo, a quei regimi il rotore di un 400 esplode.
Terzo, l'efficienza calcolata tramite quei programmini è tanto più irreale quanto più ci si allontana dai valori di tensione nominale e corrente di massima efficienza. Ovvero, finchè lo alimenti con 2 lipo o con 8 celle, i dati calcolati approssimano decentemente quello che otterresti nella realtà. Quando ci si discosta troppo da questi valori, molti parametri che normalmente non vengono tenuti da conto, acquistano importanza significativa. Immagina a 40.000 giri il calore che si forma tra spazzole e collettore.. la resistenza elettrica aumenta con la temperatura, la resistenza meccanica diventa importante.. le bronzine soffrono..
Altra cosa. 17A e circa 10v fanno la bellezza di 170w.. Un 400, che sia 4,8v o 6v resiste al più a 120-130w in ingresso. Spingerlo oltre diventa inutile.
Se vuoi alimentare un 400 con un pacco 3s, puoi provare ad usare un 400 6v. Avrà comunque vita dura, durerà poco ma forse hai la speranza di farci qualche volo
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
