Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 03 febbraio 06, 13:26   #11 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
OK...ok...vediamo di fare un pò di chiarezza....
Installare PPjoy...(e qui ci siamo un pò tutti...)
creare un virtual joystick e mappiamolo con 4 assi.... (quando creiamo il virtual joystick windows installerà automaticamente i driver). Clicchiamo sul joystick appena creato in ppjoy e clicchiamo su opzioni, verificate che nessuna delle tre voci (debug...etc) siano inserite.
Aprire PPjoyDLL:
Joystick device: Virtual joystick 1
DLL type: smartpropo
poi andiamo su load DLL e scegliamo la winmm.dll che è associata alla nostra radio (per esempio io utilizzo quella per le radio JR in PCM...con una mx-12)
A questo punto se cliccate su "Beep on joystick read" dovreste sentire dei beep cadenzati, indipendentemente dal fatto che la radio sia collegata o meno....
Ok, adesso siamo già a buon punto....
RIDURRE AD ICONA la finestra di PPjoyDLL, NON CHIUDERLA !!! mentre usiamo PPjoy DLL questo non deve essere chiuso, al massimo possiamo ridurlo ad icona....!!!
Adesso andiamo nel pannello di controllo ed alla voce Periferiche di gioco trovate il vostro Virtual Joystick.....eseguite le procedure di calibrazione come un comune joypad....
PS: La calibrazione è un punto delicato, io ho riscontrato seri problemi, forse colpa della DLL che non è tanto "buona".....muovendo per esempio lo stick dell'elevatore dal basso verso l'alto, il PC interpretava questo movimento come due giri di stick, per cui mi ritrovavo a cabrare quando cabravo a mezzo stick, poi a picchiare quando cabravo tutto....un casino....
Ho risolto questo problemuccio con un piccolo artifizio..... ho ridotto le corse dei servi con il comando "travel adjust" (PARLO DELLA MX-12) fino a quando ho ottenuto la migliore calibrazione possibile....c'è da sudare..però utilizzare la propria radio è tutta un'altra storia.... eh eh
Se avete altri dubbi non esitate a chiedere....magari non sono veloce a rispondere....però...nessuno è perfetto...
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
