Vecchio 14 dicembre 09, 19:23   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
se hai 2 celle che hanno tante scariche...e una che non ne ha nessuna....questa tenderà a scaricarsi più lentamente, quindi si rischia di arrivare al cutoff con due celle parecchio più basse dell'altra... poi ci sono le correnti in gioco... non è saggio affiancare batterie nuove a batterie vecchie
Naturalmente le tre celle rimanenti devono essere in condizioni "normali" per un uso di 25 cicli.
Con questo numero di cicli e se usate senza stress, le celle sono ancora in buone condizioni. L'aggiunta di una nuova cella, non dovrebbe creare problemi alle rimanenti.
Il fatto che la nuova celle potrebbe avere un rendimento maggiore delle altre e scaricarsi più lentamente, se nei limiti normali, non creerà un problema al pacco.
Per farvi capire il mio ragionamento, faccio un esempio di fine scarica del pacco con la nuova cella.
Tensione batteria carica 4S 14,8 Volt
Tensione batteria scarica (3 Volt cella) 4S 12 Volt
Ammettiamo che nella scarica la cella nuova abbia una tensione maggiore di 2 decimi di volt rispetto le altre (questa differenza è esagerata).
Tenuto conto che l'ESC taglia a 12 Volt e che la nuova cella ha 3,2 V, le altre 3 cella avranno complessivamente 8,8 Volt (8,8 + 3,2 = 12). Ora 8,8 V delle 3 celle, corrisponde a 2,93 Volt per ogni elemento.
Questo calcolo vuole dimostrare che le 3 celle vecchie, hanno un maggiore peso nel calcolo della tensione di scarica rispetto a una sola cella nuova.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
