Discussione: Corsair 1/12 ACES
Vecchio 03 febbraio 06, 10:11   #10 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da comet
ho avuto una collutazione con la macchina fotografica per cui ti posso mandare la foto solo stasera o domani. Il motore che ho messo su è A30S, diretto, 3celle 2250 12c, regolatore Rcs30A, elica Graupner10x6. La spinta statica è di poco superiore ai 1100 g, il modello è in odv 920g, il motore dovrebbe tirare 1440 giri per volt ....
Ottimo, fammi sapere i giri attuali dell'elica, perchè i 1440 sono senza carico, se ne fa 1000 o 1100 x volt con la 10x6, devi riternerti fortunato. Al motore arriveranno circa 10,5 volt a manetta.
comunque il modello è leggero, volerà davvero bene, anche se con punte di velocità decisamente inferiori ad una motorizzazione a scoppio 4cc.
Infatti la great planes raccomanda da un minimo del 2,5cc ad un massimo di 4cc per quel modello. Per chi se ne intende, con un 2,5 cc, è solo un "target drone", e quindi ci va il 4cc per avere prestazioni degne.
Per elettrificarlo a dovere, minimo ci vorrebbe un hacker B40 in diretta, con una 9x5 ma come pacchi di batterie ci vorrebbero minimo 4s1p 3200 20c. Meglio 4s2p per un totale di 4000-5000 mah. a disposizione con 20c
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
