Vecchio 13 dicembre 09, 19:36   #10 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
da quello che mi pare di capire mi devo indirizzare su un motore outrunner da circa 1000kv, regolatore da 25A e come batteria può andare bene una 3-4000mah 2S 10-15C?
l'elica invece?
no: se è un 1000kV, vai su 3 celle, con l'elica consigliata per il motore che sceglierai. Probabilmente la batteria basta da 2000-2500 mah. Non avendo chiarissimo ancora il peso finale, forse questo è meglio dell'altro che ti ho linkato, per quel pochino di potenza in più che non si sa mai.
Dal disegno mi pare che dovresti avere abbastanza spazio per la batteria davanti alla sede prevista in origine, per cui probabilmente riuscirai a bilanciarlo. Prima di comprare qualsiasi batteria verificane le dimensioni, per capire se riesci a inserirla senza problemi.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
