Originalmente inviato da oldrich Ciao,
beh dipende se con 3 o 4 celle, con tre celle puoi mettere un motorino 70-100g 1300-1700kv e una batteria 3s fino a 3400mAh, esc 30-40A.
Puoi considerare il xyh 3530 1700kv con una 7x4- 7x6
xyh3536 1300kv, con una 8x6-9x5
strongpower a 2814-6 1410 kv con una 8x6-9x5
la prima combo e per un aereo su i 700g, se sei più pesante meglio motorini 100g.
Poi, cambiando eliche, ti puoi scegliere la configurazione che più ti gusta, gli ampere assorbiti, velocità, tiro etc. dentro o fuori regole.
Bisogna dire che una batteria da 3400mAh su un 2,5ccm pesa parecchio, inizierei con 2500mAh per non diventare troppo pesante, se non ti basta in seguito puoi cambiarla.
I motorini etc li trovi per esempio da giantcod punto co punto uk
Di solito sabato e domenica mi trovi al campo vst (volare su tetti)
salutoni |
Ciao,
discussione interessante! I dati che hai scritto li userò come riferimento.
Mi chiedevo, però, di che apertura alare parlate?
Quindi in definitiva per questo tipo di aereo posso usare un 2,5 o uno di questi brushless indistintamente?
