Vecchio 02 febbraio 06, 20:08   #1 (permalink)  Top
Fithos
L'avatar di Fithos
Data registr.: 13-12-2004
Cosa succede? (brushless inside)
Salve a tutti !
ho da poco acquistato un motore brushless lipotech 1025 e un regolatore per brushless da 25amps
per la precisione il motore e' questo http://lnx.lipotech.it/product_info....products_id=65
e il regolatore e' quest'altro
http://www.rctechnics.nl/product_inf...roducts_id=165
non avendo ancora il caricabatterie per le lipo e un'elica adeguata ho provato il motore e il regolatore con un pacco da 8 celle kan 1050. senza alcuna elica il motore gira senza intoppi apparenti.
trovandomi in mano una elica 8/4 della aviomodelli per motori a scoppio ho provato a montarcela e a vedere l'effetto..giusto per qualche minuto..tutto al banco.
bene quando arrivo a circa 3/4 di gas il motore perde giri e li riprende ad intermittenza...all'inizio ho pensato che il regolatore mi volesse informare che le celle erano scariche (le avevo appena caricate..) ma togliendo solo pochissimo gas il tutto gira normalmente e per parecchio tempo...ridando piu di 3/4 di gas pero' stesso scherzo. ho pensato quindi che magari il regolatore non riuscisse a tenere gli rpm...ma ho anche pensato che se cosi' fosse, senza alcuna elica attaccata, sarebbe stato ancora peggio...l'unica prova che non ho fatto ora che ci penso e' stato cambiare il jumper per 3 o 2 lipo...non credevo importasse visto che ci attaccavo delle ni-mh e quindi l'ho lasciato impostato su 3 lipo...e comunque senza elicha va tutto apparentemente bene..
cosa succede secondo voi ? e' normale che faccia cosi' ? colpa dell'elica non adeguata ? scusate ma e' il mio primo brushless...
vi ringrazio in anticipo a tutti !
Daniele
Fithos non รจ collegato   Rispondi citando
