Vecchio 12 dicembre 09, 18:51   #12 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
hola...
allora..dopo innumerevoli prove.. sono riuscito ad arrivare a capo di qualcosa seppur non essere riuscito a risolvere il problema.
ora ho comunicazione alla radio .. il problema sta proprio nel fatto che si deve spingere fortissimo il cavetto nella presa.
nonostante questo, riesco ad ottenere una comunicazione per lo piu a momenti.. il che mi rende impossibile la giusta assegnazione dei canali.
cercherò di modificare l'attacco con un nuovo sistema di spine.. e vedremo.
altra cosa.. ho problemi con la calibrazione del CH1.. (elevatore x chi vola in modo 2)..
magari semplicemente è la spina che non è in connessione.. farò gli accertamenti dell caso nel finesettimana e vi tengo aggiornati.
c'è da dire però che.. almeno per quanto riguarda la spina.. FUTABA poteva immaginare un collegamento piu facile immediato.. soprattutto per radio da 540 SBEURI! e checaz****
1° il segnale che la radio invia alla chiavetta usb e uno solo in PPM,
con tutti i canali all'interno di un pachettino dati ANALOGICO,con un trenino di impulsi.
quindi non puo' mancare solo un canale se non fa ben contatto,e strana sta cosa.
2° il cavetto e' originale Futaba?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
