Discussione: Motorizzazione FW190
Vecchio 02 febbraio 06, 19:46   #3 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da matteo27
sei sicuro che sia così efficente?...io ho provato la tua stessa configurazione (stesso riduttore,stesse batterie,stessa elica) ma con un bl da 4700 giri assorbivo quasi 20 ampere anche se avevo un pelino in più di giri sui 14200, ma mi sembra stano che riesca a fare quello che dici un 400..per di più 4,8...e poi un chilo di trazione non ce l'hai...
mi sembra strano..o almeno la mia esperienza mi ha portato a risultati diversi...
comunque se cerchi la velocità vai tranquillo!
Matteo, non parlo di risultati, ma solo usando uno dei tanti programmi che girano per la rete. Il motore in se per se girerà a più di 40,000 giri, quindi dovrebbe essere abbastanza efficiente.
Poi per il kg di trazione , si parla solo di trazione statica, è ovvio che non salirà mai a candela. Tu con 14200 giri da una 7x6 avevi più di un kg di trazione statica.
Comunque voglio fare l'esperimento, e appena mi arriva il motore (ora ho solo i 400 6volt), ti faccio sapere.
Sembra strano, ma questo programma fino ad ora ci ha sempre azzeccato con piccole differenze riscontrabili.
per esempio gli assorbimenti degli speed 400 6 in diretta con le varie eliche e pacchi di batteria li azzecca tutti , al massimo si sbaglia si 150giri, e mezzo A
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
