| Motorizzazione FW190
Salve, ho la possibilità di costruire un FW190 elettrico in quanto mi è stato regalato un mkit del '98 che costruiva Panzieri. Il modello non rientra nelle tolleranze aces, ma mi sono accorto che rientra perfettamente nelle tolleranze profile 400, la fuso è in fibra lunga 60 cm, le ali sono da buttare, in quanto fuori scala e fuori sagoma, per non parlare del fatto che l'obeche dopo tanti anni passati chissà in quale cantina, si è distaccato dal foam formando bolle. Forse la tengo, chissà a cosa potrà servirmi, comunque la sella dell'ala è di 17cm e quindi si adatta perfettamente all'ala di 75cm.
Ora non mi resta che scegliere un bel profiletto veloce tipo RG14, e tagliare ala e rifare i piani di coda da 3mm fibrandoli.
Come motorizzazione che ve ne pare di uno speed 400 race 4.8v con riduttore great planes 3.1/1 e un'elica graupner cam pro 7x6? Le batterie 3s1p 2000mah.
Secondo il mio programmino, l'elica dovrebbe girare a 13000giri o giù di li, dandomi un bel KG tondo tondo di tiro statico, e velocità dell'elica intorno ai 120kmh. L'amperaggio sarà circa 17A. Il motorino scalderà davvero tanto, ma l'assorbimento in volo spero sia sui 15A.
L'altra opzione è usare una APC 6,5x6 che dovrebbe assorbire 14,5A, con circa 850grammi di spinta ma velocità un pelino superiore.
è fattibile??
