allora se devi fare una fuso che sempra un fuso , quindi a sezione circolare costante puoi usare la calza di fibra o carbonio , sere per fare profilati tondi ,ovali ecc. , per farla bella liscia e finita , medoto 1 la ricopri con domopak bello tirato , medoto 2 usi la pompa vuoto.
Se la fuso non è bella tonda ma ha una forma tipo " riproduzione" devi usare pezze di resina dove ci sono le curvature maggiori sovrapponendole, sopratutto per grammature pesanti , dove riesci a far aderire la fibra bene usa comunque pezzi interi .Tieni conto che quando la ibregni di resina la fibra riescie a copiare bene le varie curvature . conviene comunque tamponare sempre la fibra con la resina .
