Originalmente inviato da checamo ...
ora mi rispondete alla domanda: perchè la temperatura non è indice di rendimento tra due prove eseguite allo stasso identico modo in tutto e per tutto (tranne ovviamente per il numero di celle e per il throttle)? |
Anche se non l'ho letto, supponevo anch'io che avessi usato la stessa elica ed il tuo ragionamento m'aveva convinto.
L'intervento di Umberto, però, mi ha fatto nascere dubbi, uno dei quali te l'ho indicato (è il rendimento massimo ottenibile?).
Attendo anch'io una risposta illuminante di Umberto, che di motori ne sa sicuramente di più!
