Originalmente inviato da checamo X galaxy
ho fatto alcune prove e ho aumentato il numero delle celle previste per il mio brushless.
ovviamente ho fatto come dici tu, nel senso che prima ho visto quanti giri facesse con la normale alimentazione prevista dalla fabbrica e quanto assorbisse senza superare la temperatura di 63° per 10 minuti, poi ho raddoppiato il numero di celle e ho raggiunto gli stessi kv, quindi ho settato nella radio un "End point" a tale scopo, e che dire... questa è una scoperta meravigliosa!!
praticamente adesso ho una temperatura di 56° invece di 63°, una autonomia maggiore e quindi un maggior rendimento!
anche le celle riscaldano di meno!
l'unico inconveniente è dato dal peso delle celle in più, ma visto che è un modello abbastanza grande, il problema non si pone.
galaxy sei un genio! |
Perfetto, ora il rendimento si misura con il termometro, butto il banco prova e vado a comprare un termometro, non ci avevo mai pensato!!!!!!!!!!!
Visto che ascolta SOLO te GALAXY pensaci tu!
Ciao Umberto
