Vecchio 09 dicembre 09, 02:16   #5 (permalink)  Top
ciberfox87
Data registr.: 28-08-2009
Residenza: Cagliari
Invia un messaggio via MSN a ciberfox87
Originalmente inviato da Kroenen Visualizza messaggio
Ok per la prima parte ma... che le pale si muovano contemporaneamente e che il piatto sia orizzontale come lo controllo? A occhio? A occhio sembra tutto a posto ma mi pare di capire che qui si parli di scarti millimetrici. Il piatto ciclico s'inclina a sx o a dx secondo il comando ma se a comando neutro col trim al centro rimanga leggermente da una parte a occhio è difficile valutarlo. Quindi o tu mangi molte più carote di me e io devo cambiare dieta oppure occhiali, o forse dai per scontato che io sia in possesso di qualche strumento (ne ho visti parecchi ad uso elimodellistisco)....
Rispondo a CLAUDIO. Quanto al gain della centralina, il manuale del modello non ne fa cenno. La centralina dovrebbe essere sotto il cupolino. Proverò a smontarlo... Stando alle istruzioni si dovrebbe poter poter far tutto solo coi trim della radio, ma in questa parte, che poi era quella che più m'interessava, sono piuttosto scarne. Il resto sono solo le solite menate sulla carica e sulle procedure d'avvio. E' previsto solo che si possa smontare la radio per invertire i due stick.
Comprerò un simulatore e una radio più seria da collegare al pc, in effetti è utile.
Mi resta comunque un dubbio... Ci capiamo sul concetto di "stabile"? E' possibile realmente riuscire a far stare un simile modello relativamente fermo a mezz'aria? Non so se mi spiego ma quando mi parlate di "coda ferma in aria" intendete letteralmente? Perchè se è così allora sono davvero lontano dal traguardo. Ma poi che limite di tolleranza alle cadute ha un simile modello? Insomma un tizio mi dice che basta solo che la pala di un modello serio "ari" leggermente il terreno che devi smontarla e rifare tutta una serie di misurazioni per un'ora. Io invece col mio coassiale posso anche rompere una pala, cambiarla, e riprendere a volare subito? Strano... Insomma spendi duemila euro e ti ritrovi un affare che se starnustisci si "scalibra" , ne spendi due e cinquanta e hai un modello che lo tiri fuori dalla scatola con le pale già montate, costretto a maneggiarlo come fosse il fuoristrada di Big Jim, e coi soli trim della radio da due soldi che trovi nella scatola riesci a farlo volare bene, pur con tutta la pazienza del mondo? A me sembra strano... Cioè è come se mi dicessero che con una Panda, che quando è in ordine non richiede che la benzina per ventimila e passa km, posso ottenere, pur con certo impegno, la stessa tenuta di strada di una Porsche da gara che, alla prima buca vera che prendi, richiede la completa ritaratura di sospensioni, camber e convergenza... boh! Non so se sono riuscito a spiegare la mia perplessità...
Grazie comunque a Voi tutti...
Ciao, un elicottero coassiale come il tuo (quello con due rotori per intenderci) in geenre è molto stabile, nel senso che rimane sospeso in aria senza muoversi troppo, chiaramente ci saranno delle piccole oscillazioni. Un altro consiglio è quello di usarlo in casa o comunque al chiuso perchè questa tipologia di heli è soggetta a forti oscillazioni a causa del vento.
Per quanto riguarda radio e simili, ti posso dire che per far volare dei modelli di questo tipo vanno più che bene quelle fornite, oltre al fatto che difficilmente puoi sostituire ricevente e radio per via del fatto che il regolatore di tensione, il giroscopio e la ricevente stessa sono tutti in un unico blocco, un sistema poco utile per noi ma molto per le case dato che risparmiano un enormità.
Per esperienza personale ti posso dire che spesso è utile anche iniziare dai micro coassiali come i 3 canali che vendono i cinesi a 25€ ir che ti aiutano, beno o male, a capire come si comporta per poi passare a quelli più grossi o direttamente ad un passo fisso con rotore di coda
spero di esserti stato utile.
Saluti
Cessna T206/\/\Vapor/\/\Millennium/\/\Walkera 22e/\/\
DX5e/\/\DX6/\/\Walkera 6ch/\/\
http://anarkia2k9.blogspot.com
ciberfox87 non è collegato   Rispondi citando
