Vecchio 08 dicembre 09, 18:26   #3 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
in teoria partire da un coassiale per chi non sa cosa sia l'elimodellismo è un passo giusto, il tuo in effetti mi è sconosciuto, ma se lo porti in negozio, una mano a settarlo te la potrebbe dare, in fondo lo ha venduto lui
solitamente questi modelli sono molto stabili, e facili da controllare, probabilmente nel tuo c'è qualcosa che non va, qualche trim fuori posto, qualche reverse dalla radio
controlla le seguenti cose, che le pale superiori e inferiori girino in senso opposto, che il verso di rotazione prenda le pale dalla parte più spessa
poi, muovi lo stick degli alettoni e vedi se muovendo a sinistra il piatto ciclico si inclina verso sinistra e viceversa
poi mettilo in funzione anche da terra e muovi la coda, muovendo lo stick verso destra la coda dovrebbe ruotare a sinistra
controlla anche che le pale si muovano contemporaneamente e non in ritardo
accertati che il piatto sia orizzontale, correggi coi trim della radio
e vedi se la coda sta ferma in aria, eventualmente correggi col trim della radio nel senso opposto a quello di rotazione della coda
comincia così dovresti poter alzarlo
secondo me partire da un 600 non è consigliatissimo, romperesti tutto per non dire la fifa che ti mette un oggetto di quelle dimensioni
Quoto quello che dice Marco ma aggiungo:
a) se non riesci governare la coda può darsi che tu debba settare il gyro abbinato alla centralina, ed è abbastanza facile metti il trim della coda al centro avvia l'eli poi eventualmente agisci sul gain della centralina (la maggiorparte dei coassiali c'è l'ha), aumentando o riducendo aumenti o riduci i giri del rotore superiore che fa da controcoppia.Una volta che la coda sta ferma spegni e riavvia l'eli ma sempre con il trim della coda al centro.
b) prima di spendere denaro in modelli più o meno costosi e performanti ti consiglio vivamente un buon simulatore di volo.
Di più non posso dirti perchè non conosco il modello e non ho elementi per valutare eventuali settaggi.
Claudio 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
