Vecchio 08 dicembre 09, 16:11   #8 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Configurazione Mach3
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
forse sono sulla buona strada ?
infatti , dalla paginetta inviatami per mail :
PIN 2
SPLINDLE MOTOR
PIN 14
X EMPOWER
PIN 4
X DIR
PIN 16
X STEP
PIN 14
Y EMPOWER
PIN 17
Y DIR
PIN 1
Y STEP
PIN 14
Z EMPOWER
PIN 3
Z DIR
PIN 7
Z STEP
PIN 14
C EMPOWER
PIN 6
C DIR
PIN 5
C STEP
PIN 14
D EMPOWER
PIN 8
D DIR
PIN 9
D STEP
a dire il vero , sol riuscito tramite prove a farlo funzionare solo sull'asse Z...
qualcuno sa' dirmi se quell'empower e' riferito al pin negato della parallela ?
nel caso come ovviare da mach3?
Ciao Domenico,
ti allego le schermate di Mach3 con i valori da inserire in base a quanto indichi nel tuo messaggio. Il pin 14, uguale per tutti gli assi, non é un ingresso come dici, ma un'uscita ! E' il segnale che abilita i motori (enable) e che li mette sotto tensione quando pigi il reset nella schermata principale di Mach3. Oltre a questo set di valori dovrai impostare il mandrino (spindle setup, sempre da ports and pin) per far si che venga attivato quando l'output 1 é attivo....
Ti consiglio di leggerti un po' il manuale di Mach3 (in rete lo trovi anche tradotto in italiano) altrimenti rischi di fare qualche arrosto o sarai sempre dipendente da qualcuno.....
Buon divertimento
aiuto per configurazione MACH3-config_motori_mach3.jpg   aiuto per configurazione MACH3-config_servizi_mach3.jpg
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
