Vi sono molto grato (sul serio) per i consigli che mi avete dato.
Hai ragione, potevo cambiare l'olio dei differenziali, ma non avendo l'olio adatto e non avendoli praticamente mai usati per via del grippaggio del motore, ho preferito aspettare. Inoltre sto prendendo confidenza or ora con lo smontaggio della macchinetta, non vorrei togliere troppi pezzi e poi non riuscire a rimontarla correttamente.
Come motore prenderei questo esagerato, se mi dite che regge
THUNDER TIGER S28 MTA 4 MTA4 MOTORE PRO 28 DA 4.6cc su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Altrimenti cerco il Picco di cui sopra.
Di chiavi a Torx ho quelle piccole ad L di qualità, pero' ho utilizzato una pinza e la chiave si torceva piuttosto di aprire il prigioniero, tieni conto che quel motore è fermo da 10 anni!!! Anche la semplice polvere si era fossilizzata sulla plastica, non parliamo di grasso e olio!
Ok, per il grasso bisolfuro, lo faro' sicuramente.
Per il pacco batterie cosa mi dite?
Paul
