Vecchio 07 dicembre 09, 17:39   #2 (permalink)  Top
Fofi85
L'avatar di Fofi85
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: bari
Allora una domanda alla volta
Rgiuardo al modello non so dirti quale sia,aspettiamo gli esperti in questo settore
Rgiuardo al motore molto probabilmente sarà incostrato,forse grippato,o forse il cuscinetto di banco,e tanti altri motivi,quindi smontalo per bene e capirai di più,se posti le foto anche noi.
riguardo alle viti si saranno "saldate" con il metallo visto che non sono mai state svitate da parecchio tempo,usa un pò di svitol prova..
Riguardo gli ammortizzatori cambiali del tutto,prendine un paio buoni in alluminio,magari big bore
Per il serbatoio invece non c'é bisogno che lo cambi,se ovviamente é integro,se si tratta solo di sporco lavolo bene sotto l'acqua,e se non dovesse andare usa della benza..alcool,etanolo..e vedi che risolvi il problema
Infine per pulire bene tutti i componenti della macchina,ti consiglio vivamente si smontare tutte le parti del modello,di aprire i differenziali,buttar via eventuali oli vecchi presenti all'interno dei differenziali e lavare tutte le parti di plastica con abbondante detergente e acqua,per le parti mettaliche o in ergal ti consiglio di mettere il tutto immerso nel petrolio bianco,per intenderci deve immergere ad esempio,piastra radio,telaio,cuscinetti,marmitta,collettore,motore completamente smontato,carburatore,togliendo però la guaiana nera mi raccomando,satelliti dei differenziali ecc..
Fammi sapere
Fofi85 non è collegato   Rispondi citando
