Vecchio 01 febbraio 06, 09:15   #2 (permalink)  Top
celtec
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da Cipros76
Ciao a tutti... Volevo chiedervi pareri sulle pale del rotore principale... io ho un W36 con Brushless... se monto delle pale T REX in legno (trovate a 5€) che sono un po' piu lunghe delle ori, cosa può succedere??? ho provato solo a montarle e sembra vadano bene... a cosa devo stare attento???
Se si alza non dovrebbero esserci problemi.
Il fatto è che maggiore è la lunghezza della pala e maggiore sarà la velocità di rotazione sul bordo esterno della pala.
Quindi l'unico problema che si può verificare è che il motore non ce la faccia a farla girare velocemente.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
