Vecchio 07 dicembre 09, 00:25   #8 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Lo so, il mio post era solo per farti rodere un po sul fatto della fresatura
flavio
Quindi riprendendo il discorso....la semiala viene considerata composta da due pannelli considerati in modo diverso.
Il primo, tutto sommato, non si discosta molto dai concetti di Drela
Camber degradante in modo da avere una svergola aerodinamica, ma in modo piu' accentuato.
Per ora continuo ad usare profili che conosco, per cui
Radice 200 mm
AG455 con il camber portato a 2,2 ( originale 1,83) e spessore al 7,5 ( originale 6,47)
Estremita' 135 mm (del tronco, ovviamente)
AG 47 con il camber al 1,3 (come l'originale) e spessore 6 (originale 5)
Ad entrambe e' stato diminuito il raggio del naso.
Alettoni a tutta apertura.
Questo dovrebbe darmi una svergola di 0,7 gradi, ma...dovrei fare misurazioni piu' accurate sull'ala "fisica" perche' ho commesso un errore.
L'errore e' quella di ricoprirla in balsa da 0,8, quindi non credo di essere stato preciso sul naso... la prossima sara' laminata con il metodo canonico.
La sua lunghezza e' 640 mm ( 85% della semiAA ) ed il rapporto fra questa e quella del pannello di estremita' ( 110 mm ) .. e' una delle variabili su cui lavorare..
Il pannello ha una superficie di 10,7 pari al 90 % dell'intera superficie.
Fino qui nulla di particolare...
Sergio
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
