Discussione: Costruire aliante
Vecchio 31 gennaio 06, 21:45   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da cinzia
Carissimo Odi,
sono Pierluigi da Salerno, visto che sei un esperto vorrei chiederti un aiutonel costruire un aliante per "termiche" che sia almeno di 3-4 metri..... in balsa... ti dico però quali sono i miei limiti:
Prima di parlare dei tuoi limiti, meglio porsi un limite
Alianti come descrivi tu (sopra ai 3 metri) implicano già costruzioni particolari e costi di sistemistica, dall'elettronica a rinforzi, dai costi non indifferenti.
Quindi io comincerei a pensare ad alianti sul 1,5 metri sino ai 2 metri per cominciare e farmi le ossa.
1) Non ho mai costruito nulla, ma ho solo riparato 18 volte il mio trainer.. ogni volta che è caduto... per cui ho rifatto centine, parti di fusoliera, parafiamma, ecc. ecc....
Riparare richiede buona manualità, ma spesso meno ingegno dato che viene richiesto di rifare ciò che a noi pare evidente...se lo vogliamo con qualche miglioria, ma l'idea di base viene già data dal modello in nostro possesso.
COstruire da 0 richiede oltre alla buona manualità un buon dizionario di soluzioni per ogni problematica in modo da essere in rado di valutare quale tecnica, materiale o sistema adottare per la nostra tipologia di aereo.
2) Ho solo un archetto a mano da traforo (quello scolastico)
E lo chiami solo? con un traforo ci fai tutti i modelli che vuoi tu..certo con tempo a disposizione ed il rischio di qualche fiacca
3) Non ho nessun disegno.
Quelli li ho io a patto che tu decida di cominciare ad imparare a guidare prima di prendere la ferrari
4) Ho solo una stampantina in A4, però posso andare in cartoleria a farmi stampare su plotter.
Io ho una stampante in A3 e stampo di tutto e di più, la maggior parte dei programmi che usamo per visulaizzare i files in DWG e DXF (vettoriali) permettono la stampa "tiled" ovvero su più pagine con i riferimenti per poi riassemblare il tutto.
Ovvio, più pratico e diretto è portare il tutto in tipografia..poi dipende dai costi, qui costa 10 euro al metro..
5) L'aliante sarà partato in volo da un trainatore... per cui non occrre motore... (per risparmiare) magari con la previsione che sarà possibile aggiungerlo dopo....
Purtroppo la tua visione degli alianti è "upside down", l'aliante più "semplice" è quello motorizzato per poi passare al pendio e/o al traino.
Il motore, che a dipendenza del modello si traduce in un semplice ed economico Speed con riduttore costa realtivamente poco e con un buon veleggiatore, un solo pacco batteria è più che sufficiente per veleggiare ore ed ore, ovvio, sempre che le condizioni meteo lo permettano.
Il volo in pendio richiede già una conoscenza superiore sia per l'avionica che per le condizioni meteo (termiche e dinamica) oltre al fatto che esiste sempre il rischio, tanto temuto, dello sprofondare in valle e di perdere il modello. In questi casi si deve far ricorso alla propria esperienza e soprattutto a sangue freddo.
Il trainatore richiede anche lui le sue conoscenze, non sei da solo, ma devi seguire un altro aereo ed è tutt'altro che facile
6) Non conosco una sola parola di inglese... per cui niente siti o forum "stranieri"...
Niente siti o forum stranieri, questo basta ed avanza
Hai qualcosa da consigliarmi... ...a parte il consiglio di ricoverarmi alla neurodeliri?????
Hai mai preso in considerazione la pssibilità di gettarti da un'alta rupe che sovvrasta il mare mosso?
Scherzi a parte ti consiglio un aliante di piccole/medie dimensioni, possibilmente con motorizzazione elettrica completo di 4 assi e dalla costruzione il più semplice possibile...non bellissimo, ma efficace
Ho parecchi disegni che fanno al caso tuo, lasciami il tempo di studiarli e te ne proporrò qualcuno.
Per la sua ralizzazione, possiamo sempre continuare su questa discussione.
Munisciti quindi p.f. di una macchina fotografica dato che a parole spiegare una problematica può prendere pagine e pagine quando può bastare una semplice fotografia
In un'altra discussione si era propensi ad il MINIMOA, ma poi la discusisone ha avuto termine e non ha avuto più un seguito....
Ciao e grazie
Il minimoa è sempre in cantiere...sono mesi che ci sto lavorando e lo sto digitalizzando, modificando e scalando da cima a fondo, anche se ammetto che da 2 settimane a questa parte ho dovuto rallentare un po tutto quanto dato che fra poche settimane ho gli esami.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
