Vecchio 04 dicembre 09, 21:06   #10 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Non c'è bisogno di essere sarcastici, il motore sul mio aereo é montato al contrario da come intendi tu, per intenderci é come su di un elicottero, per cui se voglio che l'elica si inclini verso il basso dovró mettere delle rondelle nella vite inferiore
se vuoi abbassare l'elica devi metterle sopra le rondelle e non sotto, guardando l'aereo lateralmente devi fare in modo che l'asse elica si abbassi indipendentemente da come hai montato il motore, che sia a testa in su, testa in giu, 90°, 45° e altre mille possibili applicazioni, gli spessori vanno messi sopra, ovviamente tra castello motore e parafiamma, se invece vuoi mettere le rondelle tra motore e castello motore, allora le dovrai mettere davanti, nei due fori verso l'elica perchè nel tuo caso il motore è sottosopra. Ti ho confuso?
  Rispondi citando
