Discussione: MM2001
Vecchio 25 settembre 04, 00:50   #2 (permalink)  Top
rg964
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao Paolo
intanto auguri ...sara un lavoro lungo te lo dico per esperienza...ma su questo forum dovresti trovare l'aiuto che ti serve.
Io ho usato gli stessi motori con la stessa alimentazione (Alim. da PC.) e ho montato resistenze da 0,68 Ohm. e 5 watts di potenza, per i diodi invece ho usato quelli descritti nella documentazione.
Le schede turbo servono per alimentare i motori in modo indipendente senza passare dalla scheda MM2001 e la sua limitazione in corrente (vedi i 2803 ) ma ti consiglio di fare un passo alla volta perchè la cosa si complica molto se prendi quella strada...
Per il filo direi che puoi tranquillamente alimentarlo intorno ai 30 /35volts con potenza almeno di 150/200w. comunque molto dipende dal tipo di filo che userai.
Se hai la pazienza di cliccare i vecchi interventi su questo forum vedrai che trovi tutte (spero!!!) le risposte ai problemi che incontrerai :roll:
ciao ciao e auguri
roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
