Vecchio 03 dicembre 09, 20:48   #6 (permalink)  Top
Super751
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Trimmare in AVCS ..apre vecchie discussioni...comunque nn è l'ideale perchè il gyro perde lo zero impostato.......
Nel caso del Gu210 se si presentasse la deriva potrebbe rendersi necessario trimmare in avcs.
QUI c'è il manuale e al punto 9 dice esattamente questo.
Il motivo è perchè il Gu-210 è dotato di un sensore di tipo piezoelettrico.
è stato fatto lo zero alla coda ?
No trim, no subtrim, squadretta neutra a 90 gradi, impostazione dei limiti dei fondocorsa. (controllare anche lo slider di coda parallelo all'alberino di coda).
Poi provare il tutto in normal e vedere se l'eli sta fermo, altrimenti agire sulla posizione del servo coda e lunghezza del tirante.
Questo finchè la coda non ha deriva in Normal (no trim e no subtrim in Normal)
Solo dopo affina la sensibilità (che va regolata distintamente in Normal e in AVCS).
Se in avcs non sta ferma, allora usa il trim (come riportato dal manuale ufficiale)
Ma il setup meccanico viene prima.
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
alza la sensibilità del blocco coda fino allo sbacchettamento e poi abbassala un pelo
Immagino che con la tua metodologia te la sbrighi in 30 secondi (seppure).
Chissà perchè invece io impiego 1 batteria intera per regolare la sola sensibilità.
Chi ha posto la domanda lo ha fatto per chiedere un aiuto e tu non mi sembri in grado di poterglielo dare.
Saluti,
Italo.
  Rispondi citando
