Vecchio 03 dicembre 09, 19:25   #8 (permalink)  Top
naftausa
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ovviamente la funzione storage è da usarsi prima di lunghi periodi di inattività, io la uso per tutti i pacchi prima dell'inverno. durante la stagione mai, ricarico il giorno prima e finito il volo sono al max sui 3,35 / 3,40 minimi per cella e nessun problema se restano alcuni giorni così
io sò che la carica in storaggio è utile per due motivi principali:
il primo è che riponendo la batteria carica per un periodo di tempo non meglio definito, la resistenza interna del pacco aumenta.
su questo punto posso dire sicuramente che utilizzando la funzione storage per le mie lipo, per adesso la resistenza dei pacchi è sempre rimasta praticamente invariata.
a favore di questa teoria ho una lipo per la tx che invece è sempre stata caricata al massimo e ha una resistenza interna paurosa.
il secondo motivo è un motivo più "pratico"
considerate di essere in estate e caricare le vostre lipo al 100%.
arrivate al campo e c'è un vento fortissimo che impedisce di volare.
quindi passate una piacevole mattinata a parlare con i vostri amici al campo...
al ritorno a casa scaricate il vostro modello, e verificate che le lipo sono tutte, e dico tutte gonfie.
eppure nessuno le ha usate...
ma lasciando il modello in macchina, d'estate, sotto al sole, la temperatura in una macchina scura può raggiungere i 60-70 in 15 minuti...
la lipo completamente carica a quella temperatura aumenta la propia tensione e sfora i canonici 4,2... ecco perchè si gonfiano...
è come guardate i video di youtube dove le lipo vengono sovralimentate per riprenderne l'esplosione...
(ricordate che la temperatura massima di utilizzo per le lipo è infatti di 45-50 gradi massimo)
ora l'esempio dell'auto è esagerato, ma considerate le vostre officine d'estate (nella mia si muore dal caldo) e capirete che anche se la lipo non si gonfia esageratamente, il superamento anche di poco dei 4,2 v per cella, le danneggia irrimediabilmente..
non sò se vi sia mai capitato,a me si ad esempio, ma io personalmente vedo solo buoni motivi per usare la funzione storage... no?
naftausa non è collegato   Rispondi citando
