| info
Nessuna interferenza,la banda è differente.Si potrebbe trasformare in 2,4ghz ma ci sono troppi apparati in quella banda,tra un pò sarà satura,inoltre per la 2,4ghz ci vuole la licenza(praticamente si dovrebbe sottoporre il sistema a dei test dal costo elevatissimo),invece in 868mhz è una banda ism a bassa potenza e libero utilizzo,ovviamnete usata con pochi mw di emissione.Inoltre il sistema in tale banda è stracollaudato,vedi plantraco,quindi non c'è motivo di cambiare tutto giusto per seguire la moda.Ti assicuro che non ha nulla da invidiare alla 2,4ghz.
