Originalmente inviato da Ivan2280 Finalmente abbiamo risolto il problema con le radio economiche esky,ora il sistema è perfettamente funzionante.Da domani inizierò la costruzione di un piccolo biplano fornitomi da Romeo Volpe in cui installerò questo sistema per testarlo in volo.A presto con nuove foto e video.
La versione del modulo definitiva sarà molto piccola come dimensioni e sarà costruita in smd.Tale modulo potrà essere installato anche all'interno della radio oppure collegato tramite presa allievo-maestro.
Ho quasi tutti i componenti per realizzare qualche set,mi mancano solo i connettori con passo da 1mm che non solo non si riescono a trovare facilmente ma sono pure cari,ma è il prezzo da pagare per la miniaturizzazione estrema.
Attualmente credo sia la ricevente 6 canali più piccola e più leggera(ma soprattutto più veloce come risposta) in circolazione e funzionante con 1 sola lipoly). |
...bella responsabilità che mi assumo!!!!!!!!
Spero almeno nella leggerezza del modello in caso di crasc!.
