Vecchio 03 dicembre 09, 11:40   #19 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da algaro Visualizza messaggio
Stai parlando della FF9 o della T12? Io ho la T12 e sto impazzendo a trovare un modo semplice per poter regolare in volo la compensazione dell'elevatore sul butterfly. Sai come si fa senza impostare strani mixer?
Grazie.
Si parlava della FF9.
Sì, hai ragione, sulla 12 hanno messo i "finetuning" dappertutto fuorchè nel posto dove servono di più, cioè per regolare la compensazione dell'elevatore sotto butterfly, mortacci loro..
Si risolve facilmente creando due mix ....strani per l'appunto
esempio
- BUTTERFLY->ELEV, offset-10, rate+10, finetuning LS -100%
- BUTTERFLY->ELEV, offset+10, rate-10, finetuning LS +100%
Il primo mix regola la compensazione a picchiare, il secondo a cabrare (ti servono entrambi perchè non sai se il modello picchierà o cabrerà, anche se nel 99% dei casi picchierà...) ed entrambi sono azionati simultaneamente dallo slider laterale sinistro (LS), che è il più comodo se sei in mode1 perchè levi il pollice dallo stick e cabri/picchi con lo slider finchè non hai trovato la giusta compensazione.
Funzionano alla grande.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
