Discussione: Spitfire Guillow's
Vecchio 02 dicembre 09, 15:11   #3 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Ciao,
sto costruendo lo Spitfire della Guillow's da 70cm con l'intenzione di motorizzarlo (elettrico).
Qualcuno ha già avuto esperienze (positiva ) in merito e sa indicarmi alcune informazioni di base tipo:
- peso ragionevole in OdV 320g
- Watt (o caratteristiche del motore utilizzato) rcsystem da 1300kv con 8x6
- celle (preferibilmente LiPo 2S) 2s da 600mah
anche se ti conviene prendere il clone cinese da 1700 con stessa elica o anche una 8x4-5 sempre 2s
- elica (pensavo 9x7) ti ho risposto sopra
- servi 4g per la coda 9g per gli alettoni ma perché il sistema mio prevede un bowden e non mi è venuto perfetto, indi 1 servo da 5g non basta, oppure ne pui prevedere 2 da 4g per gli alettoni o uno singolo da 4 se lo fai senza alettoni
- modifiche al progetto se metti alettoni devi diminuire il diedro alare o aumentarlo come dice il progetto se fai il timone. più tutte le modifiche per alloggiare l'elettronica, ti consiglio di prevedere le ali smontabili così da avere facile accesso
- varie ed eventuali
Ciao!
Federico
io ti parlo del mio che è sulla stessa scala ma ancora non ha volato!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
