Discussione: batterie
Vecchio 02 dicembre 09, 13:31   #3 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da pentex Visualizza messaggio
Devo decidere quali batterie montare sullo IOM che sto assemblando ed
userò un verricello RMG. Qualcuno mi da consigli sulle batterie da usare?
Emanuele
Ciao Emanuele
Ogni RMG e` dotato di un libretto di istruzioni per l'uso in cui sono descritti tutti i dati tecnici, le programmazioni, le tensioni esercizio etc etc.
Se il tuo ne fosse sprovvisto, qui trovi online tutto quel che serve
http://www.rmgsailwinch.com.au/
le guide di utilizzo sono, a seconda del modello, queste 2
http://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/p...rGuide1109.pdf
http://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/p...rGuide0307.pdf
La tensione di esercizio va da poco meno di 4 volt e 9 e quindi da 4 a 6 celle Ni-mh oppure con 2 lipo.
Le prestazioni sono abbastanza equivalenti tra 2 lipo e 5 celle a bassa resistenza interna (cioe` non le stilo formato AA o peggio ancora le AAA ministilo): di solito vanno molto bene batterie di diametro appena superiore alle stilo tipo le KAN1050 o le piu` moderne Sanyo 1300 ma. Su una iom anche in condizioni di vento forte con i passaggi scotte ben curati e il verricello regolato correttamente con le 1050 Kan si fanno senza problemi da 2 a 3 ore di navigazione.
La potenza del BEC permette di usare un servo digitale per il timone senza particolari problemi e fornisce circa 1A non in continuo.
Comunque tutte queste info sono nel manuale d'uso: buona lettura.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
