Vecchio 01 dicembre 09, 20:59   #206 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
la prova l'ho fatta ma senza accendere la radio e sembra sparito il problema l'ho comunicato e mi hanno risposto:
OK,
then we have sorted it out.
Using newest 2.4 technologies this may appear with some RX at almost mid
stick positions. You can see small twitches, they dissapper in any other
stick positions.
The reason is a signal conflict, the silver Stabi is used to get a
proper "PPM" serial signal. Some 2.4 RX are pulsing the servo ouptuts in
parallel modes, so this may conflict in a very small range.
The solution is to break with the channel assignment of 1,2,3 for the
swash fuctions. Use your TX software to switch the collective signal to
another channel, maybe 7 or 8 and connect this to your VStabi.
Gruß/Regards
Rainer Vetter
VStabi Support
ora da quello che ho capito è un problema di questa versione del sensore....strano e ancora più strana è la soluzione che tra l'altro non è appicabile da quello che so alla mia radio la jr x9303....
Originalmente inviato da BenTRex Visualizza messaggio
Alla fine quale è l'esito di questa prova?
La hai fatta?
La prova ha senso e serve a determinare se il problema è isolato al vstabi o alla ricevente o a entrambe.
Ben
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
