Vecchio 01 dicembre 09, 18:35   #2 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
Non sono soddisfatto della carburazione, ora mi spiego: Apparentemente ho trovato la carburazione ottimale sia ai minimi che ai massimi, però il motore non supera gli 80 °C con mix al 16%. Secondo me è troppo freddo e rischio che l'accoppiamento non si dilati a sufficenza. Ma se provo a chiudere lo spillo del massimo il motore gira molto di più e a fine rettilineo rimane accelerato 2 secondi per poi tornare al minimo regolare. Come posso fare per farlo lavorare 10 - 15°C più caldo?
sei sicuro che siano 80 gradi? riesci a tenere la mano sulla testata? comunque se è veramente a 80 chiudi un po il massimo e apri un po il minimo
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
