Vecchio 30 novembre 09, 23:06   #5 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Credo ci sia poco da dire..
secondo che modello vuoi ottenre, regolati di conseguenza..
il bello del "da farsi" è che puoi fare come ti pare.
Io l'ho fatto quest'estate, visto che volevo un missile aria aria ho messo baionetta a lama doppia, semiali rivestite in fibra da 140grammi. Idem il pianetto. Niente aerofreni, tanto ci volo al vettore dove posto per atterrare ce n'è finchè vuoi e cmq ho provato anche atterraggi risicati, bastano gli alettoni alzati.
2 servi hs645mg in ala,2 anche in fusoliera.
Bordo entrata in balsa (tanto poi c'ho fibrato sopra) ala verniciata.
basetta porta servi in carbonio alveolare da 6mm .. ordinata subito dopo il karman in betulla fibrata su due lati.
occhio all'escursione della enorme parte mobile del pianetto.
il mio vola bene con 3mm su e 3 mm giù come massima escursione.
Baricentro, mi sono tenuto molto dietro dall' ottimale, 8 - 8,5 cm dal BE, sennò passi dentro le termiche bucandole senza accorgertene.
Per contro diventa critico se lo rallenti troppo, ma questo è ovvio.
Vola molto bene.
Robbè
Scusa stavo scrivendo il post mentre mi rispondevi e quindi ancora non leggevo la tua risposta. mi fa piacere sapere che vola bene, solo che non avendo grandi spazi per l'atterraggio penso che monterò i diruttori. ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
