Originalmente inviato da Sanpei Io devo rodarne uno da rally N21R7 e mi sa che vado come al solito, apro sopra 2/3 giri e poi faccio 3 pieni sulla cassetta col gas spalancato aperto a mano, temperatura 50/60° e ruote ferme al minimo. Il 4 pieno chiudo un pochino e sempre sulla cassetta gli dò qualche sgasata ma molto grasso, poi il restante mezzo litro lo faccio a terra smagrendo gradatamente cosi fa 1 litro in tutto di rodaggio.
La mix uso sempre la stessa al 25% e a fine rodaggio un bel cambio candela per sicurezza, poi via a scavezzargli il collo
Che ne pensate, può andare? Altre linee di pensiero per il rodaggio ? |
certo, ecco che ne arriva una
2 pieni (dipende anche dalla conicità del motore) sulla cassetta grasso, finchè non perde la sua iper conicità inziale lo tengo sulla cassetta, e il resto un po accellerrando ruote all'aria sempre su cassetta e poi macchina a terra, si sta grassi fino alla fine del litro.
