Originalmente inviato da Angelo34 Ciao, ma per regolare la sensibilità della coda devo agire sulla vite 'normal' del gyro?? Ma il pulsante idle/up, in che contesto viene usato?? Grazie  !!
Ciao, il primo campo libero nelle mie zone mi butto  . Per ora niente aeroclub però se me riparlerà presto!! |
A mio parere se fai un volato tranquillo sotto i 3-4m di altezza vai col normal,
se invece vuoi fare tonneau looping ecc. e/o voli sopra 3-4m di altezza metti l'idle up... Il perchè è semplice se stai a 10m e la batteria ti si sta scaricando o per qualche motivo lo vuoi fare scendere rapidamente levi il gas ma se stai in normal e levi troppo gas le pale tendono a fermarsi perdendo il controllo dell'eli... chiaramente se defi fare looping o tonneau ti serve un po di passo negativo senza far variare i giri quindi idle up obligatoria.
Una volta che ci prendi confidenza non ci puoi fare + a meno
