Discussione: batterie THUNDER POWER
Vecchio 29 gennaio 06, 20:54   #5 (permalink)  Top
mig70
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Originalmente inviato da Naraj
Se la batteria si è gonfiata, può essere che la carica non sia stata perfetta come dici.
Hai avuto modo di vedere a che tensione è terminata la carica?
Prima della carica è stato impostato nel caricabatterie il numero di celle esatto?
Probabilmente sai già che in carica la batteria non deve superare i 4,2 Volt per cella e che la temperatura del pacco non deve essere troppo elevata.
La batteria si può gonfiare se nella scarica si è superato la soglia minima di 2,7 Volt elemento. Questo può accadere quando non si usa un circuito elettronico che blocca la corrente nel momento in cui la batteria raggiunge il livello minimo di tensione.
Il gonfiamento delle celle si può avere anche se durante l'utilizzo della batteria si supera di molto la corrente massima consentita.
Come vedi non conoscendo la storia delle celle è difficile risalire alla causa del gonfiamento della batteria. Prova a ricordare se si è verificato un caso tra quelli che ti ho elencato. Naturalmente non è escluso che ci siano altri motivi non elencati.
Naraj.
La cosa che mi stupisce di piu' è che le batterie si siano gonfiate dopo
un paio di minuti dopo la carica e le ho caricate a 7,4 Volt , 0,5 A
essendo 2 celle
mig70 non è collegato   Rispondi citando
