Vecchio 27 novembre 09, 01:47   #5 (permalink)  Top
Francescorosso
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
no, quello che ho scritto sarebbe stato fonte x una discussione... in quel dire ci sono cose che di solito facciamo ed altre che metterei in discussione...
x il rodaggio lascia gli spilli così come sono... cominci con due serbatoi a ruote alzate...
poi finisci un litro di miscela mettendo l'auto a terra e cominci a chiudere lo spillo del massimo... poi affini la carburazione...
La Novarossi Consiglia:
RODAGGIO.
Al fine di far assestare e levigare le parti meccaniche soggette a scorrimenti la Novarossi World S.r.l. consiglia, per eseguire un ottimo
rodaggio, di provare il motore secondo le qualità qui specificate.
Il carburatore è già preparato, e quindi, per un uso corretto del motore, è sufficiente regolare di pochi gradi le viti di minimo e di massimo
per raggiungere la carburazione ottimale.
a) Con automodello – montare il motore sul modello e farlo funzionare a basso numero di giri per almeno 30’ (minuti).
b) Con aeromodello – montare il motore sul modello (o al banco con l’elica ancorata all’albero motore) e farlo funzionare a basso numero di
giri per almeno 30’(minuti).
Attenzione – Quest’operazione può essere molto pericolosa per la presenza dell’elica, è necessario agire con la massima
prudenza, facendo attenzione alle parti in movimento.
c) Con elicottero – montare il motore sul modello e farlo funzionare a basso numero di giri per almeno 30’(minuti).
Attenzione – E’ necessario agire con la massima prudenza facendo attenzione alle parti in movimento.
d) Con motoscafo – montare il motore sul modello e farlo funzionare a basso numero di giri, lasciandolo girare per almeno 30’ (minuti).
La miscela da impiegare in questa fase delicata deve essere grassa, cioè una percentuale d’olio di ricino degommato pari al 14% (di prima
pressione 0.5 acidità).Quando il motore è stato messo in moto (v. punto seguente) è opportuno lasciarlo funzionare anche fino a 30’(minuti)
ad una velocità di 15.000-20.000 giri. Più il tempo di rodaggio è lungo, più il motore si assesterà in tutte le sue parti e potrà rendere al
massimo durante le competizioni.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
