Vecchio 25 novembre 09, 14:55   #1 (permalink)  Top
navarco
Data registr.: 19-11-2009
Allora siccome sto postando su altri forum, mi hanno spiegato alcune cose e mi hanno confezionato una tabella già bella e pronta basata sul calcolo combinatorio cioè creare delle colonne di 20 celle contenenti una combinazione di N o R oppure 1-2 per cercare di intercettare una combinazione di rosso o di nero o pari e dispari al gioco della roulette, per questo la tabella.Prima però mi hanno spiegato che il mio progetto di una tabella di 36righe e 20 colonne o viceversa non è importante l'ordine della tabella,l'importante e che nele 20 righe o colonne ci sia una combinazione di N o R o 1-2.Comunque mi hanno spiegato che per avere una tabella con 20 righe tramite un calcolo matematico che ancora non ho capito, mi verrebbero furi un numero di combinazioni che supererebbe il miglione, quindi aumentando il numero delle riche da 20 aumenterebbe in modo esponenziale anche il numero delle colonne ed excel non riuscirebbe a contenela.Quindi mi hanno confezionato una tabella " ringrazio Flash" dove con un tasto funzione posso impostare il numero delle righe da 1 a 14 che è il massimo che excel 2007 riesce a contenere.Ora però mi sono accorto che in questa tabella fatta con il calcolo combinatorio + è basso il numero delle 20 riche per farti capire + aumenta il numero delle combinazioni doppie, ti ho mandato un allegato compresso che contiene una foto di una tabella per combinazioni alla roulette che viene chiamata in gergo figura di 5.Se tu ci fai caso minore è il numero delle colonne maggiore è il numero delle combinazioni che si ripetono quindi nella tabella alla 4° riga avremo 2 colonne uguali, qundi alla 4 °colonna io non posso + segure la sequenza della tabella ma dwevo puntare a caso, non so se mi sono spiegato bene.
Postando in altri forum qualcuno mi ha suggerito di usare una tabella creando delle combinazioni usando il codice binario che in effetti a 2 parametri 0-1 come R-N O 1-2 rosso nero pari dispari.
Quindi ora mi ritrovo a scaricare da internet manuali su excel , manuali sulla programmazione in vba per excel ,manuali sul calcolo combunatorio e ora anche quelli sul codice binario.Tutto per capirci qualcosa di + e confrontare una tabella fatta seguendo il codice binaro con una che si basa sul calcolo combinatorio, quindi il prossimo passo e creare una tabella che si basi sul codice binario e creare delle combinazioni. Scusa se mi sono dilungato spero di essermi spiegato ciao Sirius74
Files allegati
Tipo file: zip Formato JPEG Tabella figure di 5.zip‎ (609,0 KB, 428 visite)
navarco non è collegato   Rispondi citando
