Vecchio 25 novembre 09, 14:45   #22 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Marco,
fà piacere vedere che almeno qualcuno ha tenuto in considerazione le mie osservazioni, anche se a leggere questo post, si direbbe di no...
Per questa ragione frequento poco, e prevalentemente in modalità "read only".
Comunque l'antenna del trasmettitore "dovrebbe" essere sempre tenuta in verticale, anche se alcune radio, per questioni morfologiche, non lo consentono: solo in quest'ultimo caso la si punti a terra.
La condizione di parallelismo al suolo è elettromagneticamente sbagliata, ovvero sbagliata per ragioni tecniche e non di "sentito dire"; quindi preferibilmente verticale, o quasi, in un modo o nell'altro ed ovviamente l'antenna RX deve essere ad essa parallela, in linea di massima.
Altro macro errore: le "antenne" spektrum, nella maggior parte dei casi (p. es. AR7000) non sono"due" ma due elementi di un unico dipolo, e più precisamente polo caldo l'elemento a sx guardando la ricevente od il satellite dal lato connettore, e radiale di massa per l'altro lato.
In questi casi, essi vanno distesi e non angolati a 90° fra di loro: sono i gruppi riceventi satelliti, che vanno angolati fra di loro in modo che almeno uno rimangasempre in vista dell'antenna TX, indipendentemente dalla manovra di volo in corso.
Circa la (quì) presunta minor sensibilità di spektrum preferisco non soffermarmi, se non per rassicurarne i possessori, definendola quantomeno... non veritiera, ovviamente strumenti alla mano e non da prove d'osteria.
I limiti dei sistemi 2.4 GHz più diffusi, come già detto, sono prevalentemente di natura umana...
Saluti a tutti e... buone leggende metropolitane...
Renzo.
P.S.:
Per Fiorello: com'è andata a finire poi con le presunte interferenze ?
Carissimo Renzo, è sempre un piacere leggerti .....
a me fu spiegato che, l'antenna trasmette lungo la sua estenzione, ed in modalita ad ombrello, cioe tipo i cerchi di un sasso lanciato nell'acqua.. quindi se punti l'antenna trasmittente verso la ricevente.. teoricamente le onde radio viaggiano in altre direzioni, perl'appunto tipo i raggi dell'ombrello... ma non verso l'antenna ricevente..
non sono certamente cosi acculturato per dire che sia vero oppure no, ma repurto la spiegazione molto semplice tanto per far capire... il senso
A quanto mi è dato sapere (ma posso sbagliare ....., mica mi chiamo Renzo ) l'irradiazione non si propaga circolarmente, come le onde provocate da un sasso lanciato, a meno che non si guardi l'antenna dalla "punta", verticalmente e, chiaramente, in questo caso l'irradiazione ha forma circolare.
Ma se guardiamo l'antenna lateralmente noteremo che la forma di irradiazione è un cardioide, col vertice in basso, poco sotto l'antenna. Ne consegue che l'irradiazione al di sotto del piano di massa è minima, discreta (ma non ottimale) dalla parte opposta (verticalmente).
Se osserviamo la sezione laterale di un cardioide e facile notare che l'irradiazione migliore si ha all'incirca sui 60°, sui lobi e dipende dalla forma del cardioide stesso e che dipende, a sua volta, dal guadagno dell'antenna.
Se poi ho detto delle cavolate Renzo mi correggerà.
Edit.
Ho impiegato troppo tempo a scrivere: Renzo ha già risposto .....
Ultima modifica di FrancoC. : 25 novembre 09 alle ore 14:48
