Originalmente inviato da Marco m&m Guarda che la T9cap (volgarmente chiamata FF9) non ha fasi di volo. La Futaba non ha mai scritto in nessun documento ufficiale che ha fasi di volo. Il problema sorge perchè in molti chiamano fasi di volo i dual rate. Ribadisco che questi non hanno nulla a che vedere con le Fasi/condizioni di volo che in Futaba fino a poco tempo fa erano appannaggio della sola mitica T9ZAP. Ora mi risulta le abbia la T14 la T12 in entrambe le verisoni (MZ e FG). Fino a pochi giorni fa avrei detto che pure la T10 non le aveva ma parrebbe invece, leggendo il messaggio di Orsobruno, non sia così... almeno per quanto riguarda il menù Glider. Io faccio acrobatici quindi non mi intendo molto di alianti |
Infatti, la FF9 non ha una vera e propria gestione fasi completa come ha la T12, dove ogni fase è un modello a sè stante e dove in pratica, tra una fase e l'altra, puoi cambiare quasi tutto, pure l'assegnazione dei 4 comandi principali (le uniche cose che rimangono invariate sono il nome del modello
, la frequenza
, i timer, i sub-trim e i limit delle corse servi).
Nella FF9 queste "pseudofasi" si chiamano OFFSET (ne ha 3) e permettono di regolare la posizione (offset, appunto) di alettoni/flap/elevatore per distinte situazioni di volo (es. lancio, termica, acro). Inoltre puoi avere anche D/R e mix separati per situazione di volo, basta assegnarli allo stesso interruttore che attiva/disattiva l'offset (fase), anche se purtroppo ci sono delle limitazioni nell'assegnazione degli interruttori il chè spesso e volentieri non permette di fare tutto ciò che si vorrebbe. Ogni offset (fase) è poi trimmabile separatamente, ma purtroppo la fase c.d. normale trimma tutte le altre e questa è una gran putt***anata...
Tutto questo significa poter impostare "settaggi separati" (non tutti, però) per ogni situazione di volo, il chè è ben diverso dall'avere "modelli separati", cioè del tutto autonomi per ogni situazione di volo, come sulla T12 (o T9ZAP).
Da quel che ho letto sul manuale la T10, sul punto, dovrebbe essere simile alla FF9, anche se ...ha menù più chiari, mi pare.
Attendiamo conferme o smentite..
Marco
