Vecchio 23 novembre 09, 17:53   #17 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Informati bene, perchè la gestione delle fasi di volo sulla FF9 è a dir poco scandalosa.
Si fa prima a dire che sulla FF9 le fasi mancano del tutto, almeno all'atto pratico. A parte la possibilità di regolare poco o nulla, quello che mi faceva (prima di passare alla 12) incacchiare di più era il trimmaggio dalla fase di volo c.d. "normale" che necessariamente agiva sui trimmaggi di tutte le altre fasi..
Puoi sì avere trimmaggi separati per ogni fase (es fase speed trimmabile separatamente dalla fase start), ma non puoi impedire che la fase c.d normale trimmi all'unisono tutte le altre.
Ne consegue che, di fatto, la c.d. fase normale è del tutto inutilizzabile e bisogna prestare molta attenzione a non inserirla MAI in volo, altrimenti ti ritrovi con tutte le altre fasi strimmate.
PS: informati bene sulla T10, ma ho come la sensazione che sia cambiato poco rispetto alla 9... Se fai alianti, io andrei su qualcos'altro...
Guarda che la T9cap (volgarmente chiamata FF9) non ha fasi di volo. La Futaba non ha mai scritto in nessun documento ufficiale che ha fasi di volo. Il problema sorge perchè in molti chiamano fasi di volo i dual rate. Ribadisco che questi non hanno nulla a che vedere con le Fasi/condizioni di volo che in Futaba fino a poco tempo fa erano appannaggio della sola mitica T9ZAP. Ora mi risulta le abbia la T14 la T12 in entrambe le verisoni (MZ e FG). Fino a pochi giorni fa avrei detto che pure la T10 non le aveva ma parrebbe invece, leggendo il messaggio di Orsobruno, non sia così... almeno per quanto riguarda il menù Glider. Io faccio acrobatici quindi non mi intendo molto di alianti
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
