Originalmente inviato da Fabri Ma alla fine la t 10 ha le fasi di volo? e quante?
Perchè se è dotata di fasi di volo con trim che possono essere diversi da fase a fase cambia per me l'ipotesi di un eventuale acquisto.
Fabri |
Informati bene, perchè la gestione delle fasi di volo sulla FF9 è a dir poco scandalosa.
Si fa prima a dire che sulla FF9 le fasi mancano del tutto, almeno all'atto pratico. A parte la possibilità di regolare poco o nulla, quello che mi faceva (prima di passare alla 12) incacchiare di più era il trimmaggio dalla fase di volo c.d. "normale" che necessariamente agiva sui trimmaggi di tutte le altre fasi..
Puoi sì avere trimmaggi separati per ogni fase (es fase speed trimmabile separatamente dalla fase start), ma non puoi impedire che la fase c.d normale trimmi all'unisono tutte le altre.
Ne consegue che, di fatto, la c.d. fase normale è del tutto inutilizzabile e bisogna prestare molta attenzione a non inserirla MAI in volo, altrimenti ti ritrovi con tutte le altre fasi strimmate.
PS: informati bene sulla T10, ma ho come la sensazione che sia cambiato poco rispetto alla 9... Se fai alianti, io andrei su qualcos'altro...
