Discussione: Problema con GT A6
Vecchio 22 novembre 09, 23:20   #1 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Su questi caricabatterie la lettura della tensione totale non è la somma delle celle, ma hanno propio un circuito a parte che legge la tensione del pacco.
Da quello che descrivi sembra che la lettura delle celle sia ok ma quella totale no.
Ma prima funzionava bene?
Se prima andava si è guastato qualcosa, qualche resistenza o qualche pista saltata per qualche involontario cortocircuito.
Se invece ha sempre fatto questo difetto ti descrivo una procedura che funziona sugli Imax e cloni vari, non so se funziona sul tuo.
Se tieni premuti i tasti "DEC" e "ENTER" mentre dai corrente al carica batterie entri nel menù per tarare questa lettura. Colleghi una batteria di cui conosci la tensione poi con i tasti inc e dec regoli fino a quando non leggi la giusta tensione. Quando è ok premi enter.
ATTENZIONE: non usare combinazioni dei tasti differenti (in special modo stop+inc) perchè c'è anche un menù per tarare la lettura delle celle ma se non viene eseguita nel modo corretto stari tutto, e questo menù poi si blocca e non è più accessibile.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
