Discussione: Circuito con dei led
Vecchio 27 gennaio 06, 16:52   #3 (permalink)  Top
Pinuxx
Data registr.: 23-07-2005
Residenza: Genova
Allora se vuoi accendere 100 led tutti insieme come una lampadina, ti consiglio di seguire questa strada, dividili in gruppi da 10,( se fossero tutti in serie se si brucia uno non si accende più nulla) quindi tenendo presente la polarità li metti in serie da dieci aggiungi una resistenza in serie e provi ad alimentare con i 12 volt per il valore della resistenza non conoscendo il tipo di Led partirei con un valore di 100 ohm e vedi se la luminosità è quella tipica del Led ( per aumentare la luminosità scegli una resistenza più bassa 47 ohm oppure 22 ohm ) una volta trovato il giusto valore della resistenza ripeti la costruzione delle altre serie di 10 led + resistenza in serie , collegando tutte le serie per i due estremi in parallelo e alimentando a 12 Volt e tutto fatto, per i 24 volt con un commuttatore fai in modo di dividere in due gruppi da cinque mettendoli in serie tra i due gruppi.
ti allego un disegnino di come dovrebbe essere.
Ciao Pino
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
