Ciao, be le cose che devi fare è essere sicuro di quanto è aperta la vite del minimo, e quella del massimo.
Per il minimo, puoi togliere il carburatore e troverai un tubicino con un taglio a v dovresti vedere lo spillo del minimo, e deve essere esattamente al centro. Questo vale sempre se non sai quanti giri devi dare alla vite del minimo. Per la vite del massimo devi sapere quanti giri devi fare.
Dopo questo di solito si carica il motore con il dito sul carburatore facendo un paio di giri finchè non vedi il tubo della miscela che si riempie, puoi inoltre inserire un po di miscela nel carburatore in estremis. Devi controllare anche il pendolo nel serbatoio se è al punto giusto.
Ti consiglio sempre di tenere un avviatore perchè se un motore è ingolfato se non ci sai fare è un po dura.
Ultima modifica di SkudoFly : 27 gennaio 06 alle ore 15:40 |
