Vecchio 19 novembre 09, 20:10   #24 (permalink)  Top
Visopallido
Data registr.: 15-03-2009
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Il motivo è lo stesso per cui si consiglia di non andare oltre 4,2V e non scendere sotto i 2,8V.
All'interno delle lipo c'è una chimica di base ed è assicurata dalla tensione, sotto i limiti e sopra i limiti avvengono delle trasformazioni a livello della chimica della batteria, che deteriora i componenti che accumulano energia.
Ma questo è un discorso che esiste da decenni, infatti è la stesso cosa per le vecchie batterie nimh, nicd, Pb..... hanno pur loro dei limiti che oltrepoassati fanno rovinare la batteria, anche in maniera minima rispetto alle lipo ma si rovinano comunque.
Quindi il metodo per aumentare la vita delle lipo e farle stare lontane da questi valori limite quando devono essere riposte per molto tempo... quindi 3,85V è l'ottimale.
Se poi saliamo oltre i 4,3V e scendiamo sotto i 2,8V, anche per poco tempo, in quel caso il danno aumenta e con pochi trattamenti di questo tipo si può salutare la buona cara lipo.
perfetta la tua spiegazione, ma mi dici allora che controindicazione ci sarebbe lasciare cariche le lipo? aumenta la tensione? impossibile! al limite cala, e lasciarle cariche vuol dire che impiegano più tempo ad autoscaricarsi fino alla soglia limite di 2,8V rispetto a lasciarle a 3,85V (con storage)
Visopallido non è collegato   Rispondi citando
