Originalmente inviato da Visopallido qualcuno è in grado di spiegarmi cosa avviene di vantaggioso all'interno delle batterie con la funzione storage rispetto a lasciarle a piena carica?
anche se poco apprezzabile, nelle lipo esiste un'autoscarica, quindi lasciarle cariche a circa metà della loro capacità per qualche mese sembra illogico rispetto a lasciarle a piena carica!  |
Il motivo è lo stesso per cui si consiglia di non andare oltre 4,2V e non scendere sotto i 2,8V.
All'interno delle lipo c'è una chimica di base ed è assicurata dalla tensione, sotto i limiti e sopra i limiti avvengono delle trasformazioni a livello della chimica della batteria, che deteriora i componenti che accumulano energia.
Ma questo è un discorso che esiste da decenni, infatti è la stesso cosa per le vecchie batterie nimh, nicd, Pb..... hanno pur loro dei limiti che oltrepoassati fanno rovinare la batteria, anche in maniera minima rispetto alle lipo ma si rovinano comunque.
Quindi il metodo per aumentare la vita delle lipo e farle stare lontane da questi valori limite quando devono essere riposte per molto tempo... quindi 3,85V è l'ottimale.
Se poi saliamo oltre i 4,3V e scendiamo sotto i 2,8V, anche per poco tempo, in quel caso il danno aumenta e con pochi trattamenti di questo tipo si può salutare la buona cara lipo.
