Discussione: Multilock
Vecchio 19 novembre 09, 09:18   #10 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Dunque: a parte che a vista e a tatto hanno forme e diametri diversi.... basta non avere i polpastrelli di uno Jeti per sentirlo.... il calibro centesimale mi dice:
3 scanalature 5.78 mm
2 scanalature 5.58 mm
1 scanalatura 5.48 mm
Tutto questo a meno di errori di trascrizione....
Essendo il calibro una cineseria posso avere un errore di un paio di decimi... ma la differenza, oltre che visiva, la puoi apprezzare benissimo con un calibro corsoio...
E senza farsi tante seghe di misurazione basta provare a montare due pioli diversi e provare a toglierli con le mani... mai provato? Notate differenze? Notate differenze sui modelli?
Ora purtroppo le istruzioni sono andate nell'archivio storico... e non ti so dire... ma mi pare logico che a dimensioni (scala...) crescenti corrispondano inerzie e pesi crescenti...
Salumi e caci.
QUOTO.... io non ho misurato ma sul primo modello in cui li montai qualche anno fa (swift210) un giorno in un brutto atterraggio (per un problema radio lo ritrovai dopo 10 giorni in un bosco) si rovinò la centina d'attacco e allora misi (ignorando la differenza) il "piolino" più lungo,quello con tre scanalature proprio per evitare si collasse dall'ala.....ora per staccare quell'ala il solito colpetto non basta
giamp non è collegato   Rispondi citando
