Originalmente inviato da andore tipo una cosa del genere?  |
COmplimenti! con che programma l'hai fatto? io al max so usare 3d studio max.. so che dovrebbe essere interfacciabile con i lcad 3d ma non sono mai riuscito a passare e convertire i files.. in realtà c'ho provato un paio di volte e visto l'utilizzo puramente ludico della cosa ho poi lasciato stare.
Comunque si basterebbe chiudere le aperture e farle in intrusione di poco, poi dimensionare il tutto perchè ci stiano main frame ed elettronica.. sarebbe bello fare il tutto in due metà master, e ancor meglio:
entrambe le metà dovrebbero essere sovrapponibili, parlo del disegno, per un 2/3 millimetri quindi farle poco più di metà entrambe; e ancora una delle due a seguire il profilo mentre l'altra sempre a seguire ma con uno scalino di circa 0.2mm.. così facendo poi le due valve termoformate
1 risultano più facili da tagliare e non necessitano difficili trimmature
2 si sovrappongono alla perfezione e non si hanno finestre tra le parti
3 basta mettere un po' di colla ed il gioco è fatto!
Sarebbe bello fare un bel set di fuso per il microbetto! e con modellazione 3d
stampo in alluminio e termoformatura casalinga sarebbe ancor più rapido che non dover fare tutto a mano!
A disposizione per recuperare master e sperimentare le termoformate!
Vedrò anch'io di rispolverare il disegno 3d .. ma forse è meglio che si faccia avanti ANDORE che lo vedo bello preparato!
ciao,
Martenz.
