Vecchio 17 novembre 09, 15:20   #7 (permalink)  Top
TheMartenz
L'avatar di TheMartenz
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Padova e Verona
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
io ho creato la macchina per la termoformatura seguendo le istruzioni di Martinucci in questa guida: Macchina per la Termoformatura :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
per theMartenz: che materiale usi per i master? io sono molto pratico con il legno e ho anche gli attrezzi per scolpire, posso fare con quello?
OTTIMO! magari la tua macchina funzia anche meglio! la mia l'ho fatta piccolina e adesso nin so se riuscirò a farci stare la fuso del huey 205 che vorrei fare... sperem ben!
io il primo master l'ho scolpito a partire da un abbozzo .. molto abbozzo (praticamente un ferro da stiro vedi questa pagina dove ho messo un po' di materiali e procedimento MD500E) di resina epossidica, si lavora comodamente e si lucida in semplicità. per il bell huey 205 invece sto provando a farmi lo stampo con gomma siliconica di un modellino statico in scala 1/48 e poi ci farò la colata sempre in resina così poi non ho che da rifinire qualche sbavatura e dovrei essere già ptronto a termoformare.
Comunque il legno va benissimo! unica cosa dopo averlo scolpito e levigato dovrai lucidarlo per bene in termoformatura vengon fuori anche le venature del legno con plastiche sottili.. io non l'ho usato perchè mi porterebbe via troppo tempo non essendo molto pratico a scolpire.
infine.. al momento termoformo usando PVC da 180 micron opaco e PVC da 80micron trasparente per le fusoliere mentre per le cappottine mi trovo bene con 0.8mm di crilex, vengon fuori un po' pesantine (sui 2.4g)ma super resistenti!
La plastica ideale sarebbe il PETG o PET o PP o ancora stirene di spessore ... boh da sperimentare .. purtroppo non sono ancora riuscito a trovarne se non per forniture aziendali... dovessi trovare qualcosa di simile fammi sapere che mi piacerebbe sperimentare!
Spero di esserti stato d'aiuto.
ciao,
Martenz.
Walkera 4#3B brushless upgrade --> Trex 450 S --> Blade MSR -->
TheMartenz non è collegato   Rispondi citando
